查看: 3012|回复: 9
【求助】fluent用周期边界后压力怎么求
发表于 2011-5-4 20:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
要计算压力损失,但是两个周期面压力差很小,只有实验的1/10。。。
boundary condition中的压力梯度又大了15%-20%,而且b.c.中的压力梯度仅指周期面上的吧,
我要求两个周期面间的总压损失。
 楼主| 发表于 2011-5-6 14:28:07 | 显示全部楼层
回复 1# winna 的帖子
没有人回么。。
发表于 2011-5-6 15:24:09 | 显示全部楼层
是顺流向周期性吧?那个压力梯度是迭代初值。
前面的话看不懂。
发表于 2011-5-6 16:15:05 | 显示全部楼层
对于周期性边界条件,我也是新手.
我想问一下,在fluent里面要设定pressure gradient(pascal/m)
但是大多数情况,我们都不知道这个值啊!!!
如果知道了这个值,知道了几何尺寸,那直接可以知道进出口的压力损失了,还用模拟吗/?
发表于 2011-5-6 20:45:08 | 显示全部楼层
可以先用质量流量嘛,收敛之后就知道压降了
发表于 2011-5-6 20:52:06 | 显示全部楼层
用ICEM画完网格之后导入到Fluent中,检查网格之后发现参数有点问题
Domain Extents:
   x-coordinate: min (m) = -1.595648e-007, max (m) = 2.520020e-002
   y-coordinate: min (m) = -1.399531e-007, max (m) = 2.520019e-002
   z-coordinate: min (m) = -3.000000e-002, max (m) = 4.900000e-001
而在几何上 应该为
x-coordinate: min (m) = 0, max (m) = 2.52000e-002
   y-coordinate: min (m) =0, max (m) = 2.52000e-002
请问这对计算结果用影响吗?
发表于 2011-5-6 20:57:46 | 显示全部楼层
网格Check时,发现周期性区域与理论上不同
Periodic zone  30:
                     x-translation: min (m) = -1.862645e-009, max (m) = 1.862645e-009
                      y-translation: min (m) = -3.725290e-009, max (m) = 3.725290e-009
                      z-translation: min (m) = 5.200000e-001, max (m) = 5.200000e-001
Done.
而应该为
        x-translation: min (m) = 0 , max (m) =0
                      y-translation: min (m) = -0, max (m) = 0
这对结果有多大的影响?
 楼主| 发表于 2011-5-18 20:15:33 | 显示全部楼层
回复 6# thermfluidtml 的帖子
这个,应该是建模时候的精度问题。具体影响我也不知道。
 楼主| 发表于 2011-5-18 20:17:47 | 显示全部楼层
回复 5# thermfluidtml 的帖子
我就是设定的质量流量边界,收敛之后所得的压力梯度,应该仅仅是周期面的压力梯度吧。还是两个周期面之间平均压力梯度?
 楼主| 发表于 2011-5-18 20:19:18 | 显示全部楼层
回复 3# xrs333 的帖子
平移周期条件,设定了质量流量的周期性边界,计算完成后仅能获得压力梯度。那这个压力梯度是周期面上的压力梯度呢,还是计算区域平均压力梯度?
