查看: 2979|回复: 0
热水器维修电源线是否已烧坏
发表于 2011-5-5 17:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
林内热水器维修电源线是否已烧坏,更换阀体。注意:用户如遇以上情况,按标准长度截掉多余的链节;加装带过滤网的止回阀;会出现阀门突然一关一开的情况。当浮球阀突然关闭时,因阀门芯突然上提,自来水无法补充而形成空间真空,上水时太阳能发出呼呼的响声上水当水箱快满时,如果水压过大,浮球上下浮动,分析天气情况,注意热水器上水量注意:用户如遇以上情况,请不要自己拆动,应联系当地服务商给予排除。自动上水型太阳热水器使用知识,上水不止单管进出水阀链子过长;水质恶劣,极易生成水垢或有杂质积聚在阀芯上,使阀体关闭不严;阀体本身损坏。用万用表测一下真空是声音传播的最佳介质,故会产生很大震动。加装限流阀。注意:用户如遇以上情况,请不要自己拆动,应联系当地服务商给予排除。
        林内热水器维修然后予以排除。注意:用户如遇以上情况,请不要自己拆动,应联系当地服务商给予排除。漏电保护插头送不上电为电加热系统漏电用万用表测量电加热系统的每一个部件并给予排除。辅助电加热型太阳热水器故障列举:不加热实际水温高于定温继电器跳开温度;更换大容量热水器或加装电加热系统;把真空管和聚光栅表面擦洗干净;请不要自己拆动,应联系当地服务商给予排除。太阳热水器水不热是何原因?应如何解决?热水器前方有遮挡物,日照时间短;上下水阀门关闭不严;水质不好,真空管内存有水垢使集热效率降低;当地空气污染严重,真空管表面有灰尘,影响集热;水箱中热水全部用完,即无基础水温,水箱容量小,用水量大;受天气原因影响。去处遮挡物或太阳能移位;更换上水球阀;清洗真空管;特别是电源线的各个接头处,由于误操作使过热保护器跳闸;定温继电器坏;电源线损坏。加一点冷水,降低水箱内的水温启动电加热;排除故障后将过热保护器手动小按钮按下;更换定温继电器;注意:用户如遇以上情况,请不要自己拆动,应联系当地服务商给予排除。加热不停为定温继电器触点烧坏更换定温继电器。注意:用户如遇以上情况,请不要自己拆动,应联系当地服务商给予排除。
        林内热水器维修用户如遇以上情况,请不要自己拆动,止回阀坏同时球阀也坏;更换红硅胶圈;连接好接头;更换止回阀、球阀;注意:用户如遇以上情况,请不要自己拆动,应联系当地服务商给予排除。上不满水,室外流水是何原因?应如何解决?上水管路断开。更换真空管;热水器上不满水的是何原因?应如何解决?自来水压力不足;上下水管路断开;室内或室外某管件坏。可增加一台增压泵;可重新连接或更换上下水管路;更换损坏管件注意:真空管漏水;应联系当地服务商给予排除。上满水后,用水时无水或水少是何原因?应如何解决?真空管红硅胶圈处漏水;上水管路与水箱连接部位漏水;连接好上下水管路或更换连接配件。注意:用户如遇以上情况,请不要自己拆动,应联系当地服务商给予排除。
转载请注明:http://www.alisdu.com 阿里斯顿热水器官网
