查看: 3433|回复: 6
求助:simple算法中动量方程迭代求解!!
发表于 2011-5-6 09:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:simple算法中动量方程迭代求解!!请问高手速度u,v一定要求到收敛解么?貌似我见到过某个程序,只迭代了2次就将得到的u,v进行下一次计算,不知道这样行不行的通,求解答!!在线等答案。
[ 本帖最后由 逸风 于 2011-5-6 09:58 编辑 ]
发表于 2011-5-6 20:48:22 | 显示全部楼层
回复 1# 逸风 的帖子
稳态问题?
当然不要求到收敛。这是一个不断迭代求解的问题,需要同时满足动量方程和连续性方程,如果片面强调使一个收敛是不经济的
 楼主| 发表于 2011-5-7 21:53:23 | 显示全部楼层
simple算法中动量方程迭代求解!!
非常感谢你 的解答,但是为什么不用求到收敛解呢?不太明白呐!能不能详细一点?
发表于 2011-5-11 08:24:48 | 显示全部楼层
SIMPLE算法中,求解动量方程本来就是基于假设的速度场和压力场(或者上次迭代值)进行离散的,所以离散方程的系数矩阵,本身就是就不准确的,所以没必要迭代完全。可以经过几次迭代后,采用更好的值计算系数,重新求解。
对于稳态问题,中间值是没有意义的。
 楼主| 发表于 2011-5-24 09:45:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上
发表于 2011-8-11 16:53:30 | 显示全部楼层
请问楼上,有没有基于simple算法 的matlab程序,我自己编的程序运行结果一直不理想,希望能够与楼上各位交流交流
发表于 2011-8-11 16:55:28 | 显示全部楼层
这是我的邮箱,lrc0928@126.com,谢谢啊
