查看: 7609|回复: 0
patran的几个快捷键,和一些注意情况
发表于 2011-5-8 21:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ctrl+Middle Mouse  放大
Shif+Middle Mouse  平移
Ctrl+Left Mouse  多边形选择
Shift+Left Mouse  多选或框选
矢量输入——“<   >”来表示矢量,各分量之间可以用“,” 、斜杠“/”或空格隔开,如“<7 0 5>”
坐标轴的输入——用大括号“{ }”表示坐标轴,“{[10 3 10] [3 7 0]}”(表示以点[10 3 10]和[3 7 0]为矢量方向的坐标轴),
              “{point3[8 5 8]}” (表示以标号为3的点和[8 5 8]点为矢量方向的坐标轴)
符   号  意    义
   #     最大标号
s,p      曲面
  n       节点
c,l      曲线
  t       thru
pt,g    几何点
  el      单元
例如,s1:#表示标号从 1 到最大的所有曲面,n18t300 表示从标号为 18 到标号为300 的所有节点。
Patran如何执行多次Undo?
所有Patran的操作步骤, 都记录在最新的一个patran.ses.xx中,
可以用play session的方法撤销多步,前提是你从一开始做这个模型没有退出过,
方法:先退出,然后重新打开软件,file—session—play,选择最新的那一个session文件即可。
Utilities—Rebuild  打开编辑或修改的jou文件
当出现选择对话框可双击左键,取消对话框
