查看: 3299|回复: 6
CFX中欧拉-欧拉模型
发表于 2011-5-13 11:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
CFX中欧拉-欧拉模型如何设置,与颗粒轨道模型有什么区别呀?
发表于 2011-5-13 22:54:22 | 显示全部楼层
所谓的欧拉-欧拉计算就是多项流,比如很多颗粒进入流场,欧拉欧拉计算就是把这些小颗粒当成连续的介质,一个计算单元里面比如99%体积是流体,1%是颗粒。但颗粒追踪方法,颗粒是不连续的单独体。颗粒的运行和轨迹是根据流体和颗粒之间的动能转会计算的。
一般来说,颗粒计算用颗粒追踪方法比较简单。
发表于 2011-5-14 16:36:23 | 显示全部楼层
stone老大说的非常明白,
欧拉欧拉一般是针对两相均匀混合,或者比较均匀,要求解的是总体的参数,
而拉格朗日是对孤立颗粒进行跟踪,求解颗粒的个体行为。
根据具体问题选择吧
 楼主| 发表于 2011-5-15 10:10:47 | 显示全部楼层
CFX中欧拉-欧拉模型
我模拟的是几种粉体进行混合,例如石子,水泥,还有少量空气。采用欧拉-欧拉模型,这几种粉体颗粒都看成连续介质模型,但是在流体列表中没有这几种物质可以选择。在CFX中如何设置欧拉模型?谢谢了
发表于 2011-5-15 11:34:59 | 显示全部楼层
回复 4# lihuihui313 的帖子
先得把这些物质定义好,然后才能使用模型
最笨的方法就是选择已有的物质,然后把物性改成你需要的物性,再把名字改成你的物质名称,ok
 楼主| 发表于 2011-5-16 09:52:02 | 显示全部楼层
对于欧拉模型,在CFX 中如何具体设置
 楼主| 发表于 2011-5-16 09:52:05 | 显示全部楼层
对于欧拉模型,在CFX 中如何具体设置
