查看: 5568|回复: 4
求助:MRT松弛参数的理解
发表于 2011-5-20 23:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
看郭老师的<<格子Boltzmann方法的原理及应用>>3.5.2节(MRT基本模型),对其第一段的理解出现疑问,请指点。
黑色的字是照着一般思路写出来的,红色的字是疑问。
具体见下图。
[ 本帖最后由 hellolegend 于 2011-5-22 22:34 编辑 ]
发表于 2011-5-22 13:27:33 | 显示全部楼层
可以这样理解:
在LBM的碰撞项设计的过程中,应该保证对守恒量的碰撞不便性,即,碰撞不改变守恒量。
碰撞过程可以写成:
m_i^+=m_i-s_i*(m_i-m_i^eq)
对于等温流动,质量和动量守恒。对于二维问题,通过M矩阵转化的分布函数矩中矩rho(m_0), rho*ux(m_3)和rho*uy(m_4)对应的平衡矩与即为(m_0^eq=rho), (m_3^eq=rho*ux)和(m_4^eq=rho*uy)。这样设计之后,与守恒量相对应的松弛参数就可以选取任意值,为了计算方方便,选取其值为0
 楼主| 发表于 2011-5-22 22:35:08 | 显示全部楼层
回复 2# feixiang9 的帖子
谢谢,已理解
发表于 2011-5-23 08:17:16 | 显示全部楼层
回复 2# feixiang9 的帖子
Be careful with the relaxation rate for the momentum. When there is an external force, the relaxation rate should be "1".
发表于 2011-5-23 09:41:42 | 显示全部楼层
回复 4# luo@odu.edu 的帖子
对!
感谢罗老师的提醒,因为上面解释的是郭老师书中的章节,没有将作用力项考虑进去。
