查看: 2678|回复: 1
gridgen中关于曲面投影的求助
发表于 2011-5-22 12:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人现在想把两个不是平滑过度的DB的face上作为一个DOMain划分网格。
现在拟采用两种方法进行:
1.将两个db的face先join在一起,然后利用face的边界生成connecter,在以connecter的边界生成网格
2.直接以db的curve生成网格。但是由于不是使用前面的方法生成的connecter,所以会出现网格不在曲面上。于是选择投影的方式,将生成的面网格投影到目标曲面上。
请问这两种方法是如何实现的,并且一般那种方法较好。谢谢各位大侠
发表于 2011-12-17 13:50:48 | 显示全部楼层
gridgen中关于曲面投影的求助
这两个面当成一个面画网格,得出的网格不在database上,用domain中的project 选择clsoset pt 就能投影到database上
