查看: 12013|回复: 18
Fluent涡轮叶片模拟周期边界网格
发表于 2011-5-22 13:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fluent涡轮叶片模拟周期边界条件是否要求相应边界上的网格完全一致???
发表于 2011-5-22 14:23:42 | 显示全部楼层
如一致,则用make-periodic命令;如不一致,用interface。
 楼主| 发表于 2011-5-22 22:18:58 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
请问二楼的兄弟:
如果不一致,如何在Fluent里用interface设置周期边界呀?谢谢
发表于 2011-5-22 22:25:01 | 显示全部楼层
define -> interface...,选Periodic Boudary Condition
 楼主| 发表于 2011-5-22 23:13:07 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
本人还有一个问题:
如果是在ICEM中做一个叶栅通道的结构化网格,周期边界上的网格不一致,那么如何在ICEM中将两个边界设置成interface形式呢? 我在网格导出之前在边界条件中设置过,到Fluent中却是wall
发表于 2011-5-22 23:20:46 | 显示全部楼层
fluent中wall可以改成interface。
 楼主| 发表于 2011-5-23 11:37:01 | 显示全部楼层
回复 6# xrs333 的帖子
多谢了!!
 楼主| 发表于 2011-5-23 22:36:56 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
针对网格不一致的情况,按照您的方式在Fluent设置成interface,然后设置成periodic,但是在初始化时出现“error: no periodic zones adjacent interface”, 错在哪里啊??
期待解答,谢谢!!
 楼主| 发表于 2011-5-23 22:38:29 | 显示全部楼层
原帖由 xwz 于 2011-5-23 22:36 发表
期待解答,谢谢!!
不好意思,错误是“error: no periodic zones adjacent to grid interface”
发表于 2011-5-27 09:28:15 | 显示全部楼层
回复 9# xwz 的帖子
设置成interface之后在主界面下敲回车再输入
define/grid-interface/make-periordic然后按照提示输入参数就行了
发表于 2011-5-27 23:15:04 | 显示全部楼层
我也用interface做过非一致网格的周期性,但最后算出来的结果有问题
发表于 2011-5-29 12:03:51 | 显示全部楼层
如果用gambit做网格,需要在划分网格之前设定好周期性。
 楼主| 发表于 2011-5-30 11:10:08 | 显示全部楼层
回复 11# thermfluidtml 的帖子
兄弟,本人也遇到相同问题,两个面上参数分布并不相同,有没有大侠指点指点啊?谢谢咯
发表于 2011-5-30 11:21:19 | 显示全部楼层
interface边界是会有一些误差的,就看误差是不是在可接受的范围内
 楼主| 发表于 2011-6-2 20:34:46 | 显示全部楼层
回复 14# 浪子轻狂 的帖子
计算结果误差也太大了,两个面上的参数分布完全不一样,这是怎么回事呀?
