查看: 6939|回复: 6
【求助】VOF模型中的PLIC界面重构是什么意思
发表于 2011-5-25 16:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,看到很多文章里说使用VOF中的PLIC界面重构法跟踪界面。这个PLIC是什么呀,是自己编写的一种程序还是fluent中的一种设置方法~~~~文献中只是提一下,然后给一些公式,看不懂呀,求大侠给予解答,非常感谢~~~~
发表于 2012-3-20 12:24:32 | 显示全部楼层
回复 1# wjzy8516 的帖子
同问
发表于 2012-4-18 21:02:15 | 显示全部楼层
看了一点文献 觉得是vof只是求得网格单元内有界面,但不知道具体形状和位置 所以一些方法是用线段逼近它
发表于 2013-12-16 19:05:44 | 显示全部楼层
piecewise linear interface construction
分段线性界面结构
发表于 2014-1-2 21:21:56 | 显示全部楼层
PLIC分段线性插值,这个源于VOF算法,VOF算法首先定义了一个体积分数f,每一个网格都有一个f  这个f值在0~1之间,0是全部液,1是全部气,这样的网格就不涉及分界面,但是网格的f在0到1之间,这就要计算一下界面在哪了,PLIC就是计算网格中分界面的方法。最早的方法是让网格中的分界面为水平或者数值,0阶精度,后来发展的分段线性插值方法让分界面为斜面,有一个角度,就有1阶精度。这也是主流的方法FLUENT中就是用的PLIC来计算的界面,在VOF中使用,不用单独设置。
发表于 2014-12-30 19:07:58 | 显示全部楼层
PLIC就是通过单元占有率去给定单元内界面线,然后获得坐标及流量。
发表于 2021-3-8 20:14:15 | 显示全部楼层
PLIC学习了
