查看: 3936|回复: 4
fluent中三维计算如何画二维plot xy?
发表于 2011-5-29 20:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如:我模拟的是三维管道内的流动传热,我想画出管壁的Nu沿管轴向距离的变化图,由于是三维的,管壁是个面,如果直接plotxy,则会画出很多条曲线?如何才能只画出一根曲线呢?也就是说Nu是某个轴向距离处管壁一周的平均Nu?或者是采用其它方法?
注:三维不能简化成二维,因为同一处管壁一周的Nu是不相同的。
发表于 2011-5-30 10:53:24 | 显示全部楼层
回复 1# songsh0915 的帖子
可在圆管内生成一条线,导出该线上的函数值,再划xy图即可
 楼主| 发表于 2011-5-30 20:53:44 | 显示全部楼层
回复 2# onlyzwell 的帖子
是在gambit中先生成一条线,还是可以在fluent中象定义面一样生成线呢?
 楼主| 发表于 2011-7-1 09:57:02 | 显示全部楼层
回复 2# onlyzwell 的帖子
在圆管内生成一条线是可以实现,但我想的是在圆管的面上生成一条线,却不能生成,如,在圆管壁面上生成一条从进口到出口的线,却不能实现。即使能生成也不完全准确。因为我想得到的是某个轴向距离x处管壁一周的平均Nu随轴向x的变化曲线?有没有其它办法可以实现,tecplot能实现吗?
 楼主| 发表于 2011-7-1 09:58:27 | 显示全部楼层
回复 2# onlyzwell 的帖子
