查看: 4419|回复: 2
这个define_cg_motion简单程序怎么改成并行的
发表于 2011-6-3 15:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在一个小型工作站上计算,不知道这个define_cg_motion 怎么改成并行的。以前没试过并行,看了半天帮助没有搞太清楚,宏很简单.试着用profile并行时,计算走不动。
define_cg_motion(rigid,dt,vel ,omega,time,dtime)
omega[2]=-300.0
还有一个问题是,计算中,网格要重构,不知道动网格并行时有没有特殊设置????
发表于 2011-6-8 10:24:43 | 显示全部楼层
问一下,omega[2]是绕z轴吗?后面300的单位是什么啊
发表于 2011-10-13 09:18:47 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
