查看: 3401|回复: 5
求助-气固问题
发表于 2011-6-5 11:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
   模型为一环形圆柱,内径90MM,外径100MM,长度为1000MM,壁厚10MM,内部通高温气体(100摄氏度),壁面是不锈钢材料,想得到高温气体的流场分布以及与管壁的导热特性,主要看在管壁上的热流梯度。
   请问在Fluent中怎么计算?跪求!!!
发表于 2011-6-5 22:06:03 | 显示全部楼层
分别建立包括管内流体区域和管壁固体区域的两个几何体作为计算域,划分网格之前把两个几何体之间的交界面连接起来,保存网格之前将两个几何体分别指定为流体区和固体区。
管外的传热边界条件根据具体情况定。
实际上这个问题也可简化成二维轴对称的。
发表于 2011-6-5 22:06:52 | 显示全部楼层
另外,这个问题不属多相流。
[ 本帖最后由 xrs333 于 2011-6-5 22:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-6 15:35:38 | 显示全部楼层
十分感谢斑竹的解答。
  在Gambit中设置了固体区域和流体区域,共用面上设置了一个壁面边界条件inner-wall,这样对嘛?然后导入FLUENT中后,多出一个inner-wall-shadow边界。这两个边界条件应该怎么设置呢?怎么理解他们?    万分感激!~~~~
发表于 2011-6-6 17:25:07 | 显示全部楼层
它们是两个区域交界面的两个侧面,后者是探测到计算域内部的wall后自动生成的。将它们的传热边界条件设为coupled。
 楼主| 发表于 2011-6-6 20:12:32 | 显示全部楼层
谢谢斑竹~~~
