查看: 3312|回复: 2
求助:DPM进行耦合计算的具体顺序是什么
发表于 2011-6-7 15:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了论坛里发布的dpm翻译手稿,我做的是除雾器内流场模拟,对空气和液滴进行耦合计算。
首先计算连续相空气,得到收敛的流场,然后设置DPM和injection,并选中Interaction with Continuous Phase
再进行迭代,但是迭代却显示是收敛的,并没有按手稿说的那样连续相和离散相交替计算直至收敛,具体计算的顺序是什么?
发表于 2011-6-7 19:39:36 | 显示全部楼层
像这种做装置稳定工况性能计算的问题,原则上说,是否先进行连续相求解都无所谓。但是,为了加快整个计算作业,减少计算资源需求,一般采用这样的求解策略,即先求解连续相,不必完全进入时间平稳态就可开启DPM的,然后连续相和分散相交替计算(这里所谓交替计算是CFD程序实现的,可用number of Continuous Phase Iterations per DPM Iteration等选项和参数加以控制),直到连续相和分散相都达到时间平稳态。此后,可以采集数据和处理数据了。
 楼主| 发表于 2011-6-8 08:41:28 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
首先 非常感谢版主百忙中回复我的帖子,大致意思我明白了。即先选中Interaction with Continuous Phase,再进行迭代,此时连续相和离散相是一起计算的。但还有些问题关于液滴的问题,我把case和date文件发到版主你的yahoo邮箱了,请版主有空的时候帮我看看,再次谢过了 。
