查看: 2346|回复: 5
AutoCAD2007生成的模型可以导入到GAMBIT当中吗?
发表于 2011-6-11 10:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用AutoCAD画出二维流道后,将流道模型导入到GAMBIT当中,不知可不可行?麻烦高手指教。如果不行的话,是不是二维模型只能在GAMBIT当中画?
发表于 2011-6-11 15:20:25 | 显示全部楼层
好像可以的,貌似还要先将其弄成面域先,然后以sat文件输出
发表于 2011-6-11 15:40:24 | 显示全部楼层
具体操作:
1.绘制图形
2.  输入region命令或找到‘面域’图标点击
3.选择要转化为面域的图形,点击右键
4.文件-输出-文件类型.sat
5.回到autocad中,将要输出的对象重新选择,点击右键
完成此5步,便可以输出sat文件了,特别是第5步最容易忽略,一定要切记。
6.打开gambit,选择import-ACIS,选择已经导出的.sat文件即可。
gambit的制图愚笨的让人无奈,我还是选择用autocad。
发表于 2011-9-7 08:50:17 | 显示全部楼层
回复 3# headwind 的帖子
学习了,多谢
发表于 2011-9-7 09:10:23 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-9-7 13:11:30 | 显示全部楼层
3楼正解
