查看: 3200|回复: 3
看了gearboy等两篇帖子仍然不能无法用vs2008打开fluent
发表于 2011-6-11 23:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了gearboy的方法却仍然不能在WIN7(64)下打开fluent
我的ansys fluent 12.0+gambit+exceed+visual studio 2008都是正版,以前安装顺序是exceed,gambit,fluent 用单机四核算fluent一直都没问题,现在是因为写了个并行udf,所以要测试这个udf行不行,于是开始装vs2008.
装vs2008的时候,选了完全安装,所以不用担心“勾选环境变量”的问题,事实上安装过程中也没有出现这个选项。
之后,就是打开vs2008,里面好像有不同的语言可以选,我选了c++那个(最下面的),奇怪的是,以后再想选,那个小界面总是很快一闪而过,不能再选其他的比如c#之类的了,不知道这个有没有什么影响?
按照gearboy的说法:
http://www.aoxue.org/bbs/simple/?t115122.html
我手动在用户变量里添加了上面那个link里gearboy提到的那些变量。
之后我打开vs2008-tools,可是只看到 visual studio 2008 command prompt 而不是visual studio 2008 x64 command prompt,总之没出现64位的信息,可是gearboy的那个回帖里面看起来,他的确针对的是64位系统说的啊...我进了那个dos界面,不管是输入"fluent -2d/3d"还是"fluent t4"都没有任何反应,提示说:“fluent is notrecognized as an internal or external command, operable program or batch file”请问这是为何?
同时我也看到下面这个帖子,说的大体和gearboy的类似,不过,他们的变量设置里面,仔细看那些变量名的话,会发现有一些不同,不知道会不会是这个问题?难道我应该按照下面link里的princefeng的说法来做?
http://www.aoxue.org/bbs/read.php?tid=125744
现在我还是可以单独打开fluent的,我必须还是要从vs2008来打开fluent么?
请大家指点!
发表于 2011-6-12 06:44:43 | 显示全部楼层
软件都是正版的话可以直接找售后服务寻求技术支持。
发表于 2011-6-12 06:48:34 | 显示全部楼层
另外,你使用的fluent的运行命令格式有问题,正确的应该是fluent 2d/3d/2ddp/3ddp -t4这个样子的,其中斜杠是4种可选情况。fluent在6.4以后已经采用菜单界面形式设置初始参数,所以上面这个命令其实已经不用写,直接在启动菜单中选择一下就可以了。
 楼主| 发表于 2011-6-12 10:09:26 | 显示全部楼层
你好,请问这是否意味着,我可以不用管以前网上说的这些东西,只要自己在fluent里面设置就行了?
到时候该hook udf 就直接hook,不用管这些“从vs 2008启动fluent”之类的事情?
谢谢
原帖由 周华 于 2011-6-11 22:48 发表
另外,你使用的fluent的运行命令格式有问题,正确的应该是fluent 2d/3d/2ddp/3ddp -t4这个样子的,其中斜杠是4种可选情况。fluent在6.4以后已经采用菜单界面形式设置初始参数,所以上面这个命令其实已经不用写,直接 ...
