查看: 4611|回复: 5
[求助]Win7下如何设置Fluent并行计算
发表于 2011-6-12 20:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent6.3.26,系统是64位win7。网上找的方法好像都是win XP的,用在win7上似乎都不行。问题可能在于win7中找不到rsh.exe,所有无法通过网络生成并行计算节点。在网上搜了一个在win7和vista底下用的rsh,拷到system32目录下,依然无法生成网络节点。
 楼主| 发表于 2011-6-12 21:08:36 | 显示全部楼层
原帖由 chronic 于 2011-6-12 12:21 发表
fluent6.3.26,系统是64位win7。网上找的方法好像都是win XP的,用在win7上似乎都不行。问题可能在于win7中找不到rsh.exe,所有无法通过网络生成并行计算节点。在网上搜了一个在win7和vista底下用的rsh,拷到system3 ...
补充一下是两台电脑上装的都是win7,想实现多极并行。单机多核并行没有问题的。
发表于 2011-9-2 09:46:36 | 显示全部楼层
我现在怎么单机并行都启动不起来?
我现在是在win7的64位系统中安装的32位的exceed11,gambit2.4,fluent6.3.26,怎么都启动不起来。
在网上搜了下,说是要安装64位的exceed才行,我还没有下载下来,不知道楼主安装的是哪些版本,需要怎么设置才能启动单机并行计算?谢谢!
发表于 2011-9-3 01:07:46 | 显示全部楼层
原帖由 chronic 于 2011-6-12 13:08 发表
类似的问题我也遇到过,但是没有解决。因为现在有服务器了,也就不搞PC网络并行了。
我觉得是ssh或者rsh无密码访问的问题。
你可以试一下几台机子能不能ssh或者rsh通(首先能ping通)。如果通了而提示输入密码的话那应该是这个问题。上网搜一下,这个问题需要主机上有其他机子的key文件。在win7上怎么搞没整过,我在linux下实现了。
供参考。
发表于 2011-9-28 15:16:22 | 显示全部楼层
我现在也是遇到了这个问题 rshd.exe无法进行安装
发表于 2011-10-1 22:31:42 | 显示全部楼层
我的rshd能够安装   但是只能够单向访问   也就是win7能够访问xp   但是反过来不行   很奇怪    还有   有的时候xp之间也只能进行单向访问     一台可以访问另一台   反过来不行   上面所有的情况rshd安装没出现任何的错误
