查看: 5093|回复: 5
关于沸腾蒸发算例UDF的三个疑问
发表于 2011-6-15 15:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
最近在研究浪子发的那个水蒸发的算例,现在针对其附带的UDF提出三个疑问,欢迎感兴趣的朋友参与讨论,务求把这个程序搞清楚:
#include "udf.h"
#include "sg_mphase.h"
#define T_SAT 373
#define LAT_HT 1.e3            /*此处的潜热为什么是1000J/kg,水的汽化潜热明显不符.经查,标况下水的汽化潜热是2.26e06,整整相差三个数量级!!*/
DEFINE_SOURCE(liq_src, cell, pri_th, dS, eqn)
{  Thread *mix_th, *sec_th;
  real m_dot_l;
  mix_th = THREAD_SUPER_THREAD(pri_th);
  sec_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 1);
  if(C_T(cell, mix_th)>=T_SAT)
{   m_dot_l = -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*fabs(C_T(cell, pri_th) - T_SAT)/T_SAT;
    dS[eqn] = -0.1*C_R(cell, pri_th)*fabs(C_T(cell, pri_th) - T_SAT)/T_SAT;}
  else
{    m_dot_l = 0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*fabs(T_SAT-C_T(cell,mix_th))/T_SAT;
    dS[eqn] = 0.;   }
    return m_dot_l;
DEFINE_SOURCE(vap_src, cell, sec_th, dS, eqn)
{  Thread * mix_th, *pri_th;
  real m_dot_v;
  mix_th = THREAD_SUPER_THREAD(sec_th);
  pri_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 0);
{   m_dot_v = 0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*fabs(C_T(cell, mix_th) - T_SAT)/T_SAT;
    dS[eqn] = 0.;
  else
{   m_dot_v = -0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*fabs(T_SAT-C_T(cell,mix_th))/T_SAT;
    dS[eqn] = -0.1*C_R(cell, sec_th)*fabs(C_T(cell, sec_th) - T_SAT)/T_SAT; }
return m_dot_v;
DEFINE_SOURCE(enrg_src, cell, mix_th, dS, eqn)
{ Thread *pri_th, *sec_th;
  real m_dot;
{   m_dot = -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*fabs(C_T(cell, pri_th) -T_SAT)/T_SAT;                                  /*此处是蒸发吸热,按FLUENT规则是"+",为什么此处是"-"?*/
dS[eqn] =  -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)/T_SAT;                  }
else
{   m_dot = 0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*fabs(T_SAT-C_T(cell,mix_th))/T_SAT;
    dS[eqn] = -0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)/T_SAT;}               /*这一行是对上一行的求导,此处的负号从何而来?而且在另一份带有解释的蒸发UDF中,是没有负号的.输入手误?*/
return LAT_HT*m_dot;
[ 本帖最后由 wq_0805 于 2011-6-15 15:18 编辑 ]
发表于 2011-6-15 16:48:25 | 显示全部楼层
这是认真的态度。希望你能得到解答。
发表于 2011-6-16 11:14:05 | 显示全部楼层
1、你知道那个define命令是用来定义气化潜热的就行了,至于气化潜热值是一千还是两百万,根据你模拟的工况查查物性参数表填上;
2、m_dot是质量的转移,又不是热量的转移,为什么拿吸热为+来衡量呢?
3、你说的另一份带解释的udf我没有见过,无从评价,但这里的求导是没有错的,是m_dot对C_T(cell,mix_th)求导,结果就应该前面有个﹣;
 楼主| 发表于 2011-6-16 14:47:18 | 显示全部楼层
原帖由 浪子轻狂 于 2011-6-16 11:14 发表
3、你说的 ...
谢谢你的解释!
第一条和第三条我接受.
但第二条我觉得还是有疑问.为什么呢?质量生成速率乘以潜热,就应该等于放出或吸收的热量,所以应该是有正负区分的---因为这个是能量的源项代码!
发表于 2011-6-16 14:54:35 | 显示全部楼层
你没明白我的意思,那是质量的转移,-可以理解为液体在减少气体在增加
[ 本帖最后由 浪子轻狂 于 2011-6-16 07:00 编辑 ]
发表于 2011-9-14 15:44:30 | 显示全部楼层
m_dot_l = -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*fabs(C_T(cell, pri_th) - T_SAT)/T_SAT,这个质量转移的公式是什么意思?请楼主和浪子歌解释下啊,我实在是见识太少了
