查看: 4924|回复: 3
如何获取物理量的二阶导数
发表于 2011-6-16 12:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如想获得温度的二阶导数。因为UDF帮助里只给出了一阶导数的获取,而且C_T_RG(c,t)[0]这个求导的数学表达式,UDF英文帮助都没写-RG的数学表达式。
请各位大侠帮帮忙~谢谢。
发表于 2011-6-16 16:47:24 | 显示全部楼层
原帖由 py19870531 于 2011-6-16 04:27 发表
请各位大侠帮帮忙~谢谢。
老问题了,简单的解决方法是定义一个UDS,DEFINE_ADJUST 中让其等于C_T_G,然后再用C_UDSI_G来获得温度的二阶导数。如果CFD功底很扎实,可以根据每个网格中的梯度来手动构造二阶导数,需要对三角网格之类的离散很熟才行哦。
 楼主| 发表于 2011-6-21 17:46:47 | 显示全部楼层
回复 2# gearboy78 的帖子
嗯 谢谢你的回复。我之前也查到了这个。我加了两个UDS。uds0是需要求解的变量,uds1是用来存储其他的量。按照这个说法,我在solve-->controls-->solutions中把uds1方程从求解方程列表中deseclect掉后,迭代时观察残差曲线,发现没有质量方程和动量方程的残差曲线,一直显示其残差为0。只有能量方程和另一个uds0方程的.
发表于 2011-6-26 16:39:19 | 显示全部楼层
回复 3# py19870531 的帖子
你好,我也遇到了相似的问题 就是加一个压力的二阶散度,这个压力又是动量方程求解的变量 不知道你解决了么 求分享 谢谢
