查看: 3108|回复: 2
gambit划分体网格出错
发表于 2011-6-16 19:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我给一个变速器做流场,由于模型非常复杂,我先划分面网格再生成体网格,生成体网格出现
ERROR:Tetrahedral meshing has failed for volume v_volume.9.
   This is usually caused by problems in the face meshs.
   check the skewnesses of your face meshes and make sure the face mesh sizes are not too large in areas of small gaps.
我无论怎么加密面网格都这个问题,这个是什么原因呢?
发表于 2011-6-17 13:10:20 | 显示全部楼层
探讨
面网格加密不是解决问题的办法
如果面网格里有畸形的
那么久不好生成体网格
也许你的结构复杂
在局部有畸形网格
或是局部的网格变化太剧烈
 楼主| 发表于 2011-6-18 22:11:04 | 显示全部楼层
回复 2# jiajiayou 的帖子
我是一个个面画的 每个面网格skewness都控制在0、5之内 应该不是面网格的问题
