查看: 4994|回复: 19
求助,模拟融冰
发表于 2011-6-18 15:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,用fluent能不能模拟下导线覆冰的过程啊?
在线等大侠回复
发表于 2011-6-18 18:05:59 | 显示全部楼层
肯定可以。应该有人知道。
 楼主| 发表于 2011-6-19 13:09:14 | 显示全部楼层
大侠 你知道是谁知道吗?
发表于 2011-6-19 15:10:12 | 显示全部楼层
象浪子轻狂等人肯定会,但他是博世的开发人员,不会去干输电线路的,如果干了,就属于干电网的业务了。
发表于 2011-6-19 16:53:43 | 显示全部楼层
我不懂Fluent。我是用Matlab做太阳热发电冷热联产机组整机系统仿真的。
 楼主| 发表于 2011-6-20 10:11:42 | 显示全部楼层
恳求各位大侠 给我讲解下思路啊
发表于 2011-6-20 11:09:40 | 显示全部楼层
浪子是博世的没?你确定?
我还有个师妹在那呢,呵呵
发表于 2011-6-20 13:23:55 | 显示全部楼层
我确定我不是博世的,呵呵
发表于 2011-6-20 14:13:52 | 显示全部楼层
回复 6# czxd 的帖子
这个取决于你对计算精度的要求。
一般情况下,可以只算相变潜热的影响,这样可以用melting/solidification model去处理。这样的模拟应该可以满足企业产品研发的要求。
如果是作为学术研究,那样就比较麻烦,需要考虑冰融化以后水在重力下的流动,这个基本上很难
 楼主| 发表于 2011-6-20 16:14:54 | 显示全部楼层
各位大侠,这个是不是应该用动网格和UDF来模拟啊?
发表于 2011-6-20 16:58:01 | 显示全部楼层
回复 10# czxd 的帖子
用融化凝固模型,这不关动网格啥事,先好好看看书吧。
 楼主| 发表于 2011-6-20 17:10:17 | 显示全部楼层
但是,是模拟导线这个覆冰积累的过程啊,我知道有这个模型,恳请大侠好好讲解一番
 楼主| 发表于 2011-6-21 08:11:48 | 显示全部楼层
在导线覆冰的时候,导线表面的冰层一直在积累,导线融冰的时候,导线融冰的时候因为水融化导线位置一直在变化,所以恳请各位大侠指导
发表于 2011-6-21 09:42:09 | 显示全部楼层
回复 13# czxd 的帖子
这听起来像是与mechanical的耦合,关于你这个问题,我个人觉得,对于换热而言,只需要用melting/solidification model模拟相变潜热,采用其体积分数来模拟冰层的变化。关于水融化导线位置的变换,可以假设在mechanical分析中,冰层厚度不变, 用体积分数来变换密度,使得冰层质量相符。这样应该可以完成与mechanical的耦合。
真正要反映导线融冰的细节,这个模拟我想需要涉及相变,重力,表面张力,以及网格和边界的变换。这个太难实现了。
 楼主| 发表于 2011-6-21 10:00:17 | 显示全部楼层
回复 14# flytofire 的帖子
那您觉得如何简化,使得比较容易实现呢
