查看: 4668|回复: 13
画网格的理论的是不是要涉及到拓扑学啊
发表于 2011-6-22 11:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2011-6-22 12:46:07 | 显示全部楼层
没有那么复杂,看看网格生成的书就能了解了。
发表于 2011-6-22 13:38:04 | 显示全部楼层
就是一些常识和人的想象力。
发表于 2011-6-22 14:40:57 | 显示全部楼层
不同的网格软件有不同的拓扑规则,如果你懂拓扑学,当然会对你的网格划分有帮助,不懂也没关系,照着软件的例子做一做,也能理解
发表于 2011-6-29 09:56:35 | 显示全部楼层
拓扑学
刚开始学习,遇到同样的疑惑,这下释然了。
发表于 2011-9-27 21:59:43 | 显示全部楼层
回复 2# 凌白日 的帖子
有哪些网格生成的书比较好哇
发表于 2011-11-19 14:54:52 | 显示全部楼层
如果我们对每个理论都要懂,那就很难有进步了。每个人的能力,时间都是有限。
复杂的问题简化,能力。这个就是我们使用的CFD通用软件要做的事情。
所以,你能够使用即可。如果知道一点理论更加好。有了经验,你就知道什么样子的结构可以做结构网格,什么要非结构网格。
发表于 2011-12-24 10:25:16 | 显示全部楼层
好,学习了,解开了疑惑。
发表于 2012-2-18 19:50:43 | 显示全部楼层
网格生成建议先从结构网格起步
学学网格生成的基本理论当然很好,会有利于你用好网格生成软件的。比如Gridgen,网格生成的每一步都连接着理论。当然不懂理论也可以,但是你就不明白每个参数的含义,该调啥参数提高网格的质量,为什么等等。
    网格生成建议先从结构网格起步,不如先从Gridgen的例子学,打好基本功,再复杂的结构网格都是分解成一块块的基本结构来画的。
    等到基本功熟连了,你可以再学习ICEM,ICEM和Gridgen的思路是相反的,griden的思路比较直接,易于学习,思路是点-线-面-体,而ICEM则直接从体开始-面-线,icem可能对初学的不容易适应,但是适应之后生成网格速度很快,很方便。
   等结构网格掌握之后,在开始画非结构网格。
   需要指出的是,很多人认为非结构网格很容易,不需要学就会,其实不然。非结构网格要生成的好,质量高,也不容易的,需要一定的结构网格基础。特别是,在计算复杂外型高Re流动问题时,尤其重要。壁面为了捕捉精确的边界层流动,通常需要画类似结构网格的棱柱层网格。这个时候物面上网格的分布就极其重要了。
   总之,即使用商业软件,非常方便,免去了我们编程的辛劳,但是不等于就可以放弃理论。理论是用好商业软件的基础,建议还是适当的学点理论,
   画网格是个细活,勤动手,多总结很重要!“熟能生巧!"
发表于 2012-2-19 08:26:10 | 显示全部楼层
回复 9# lwd1981 的帖子
楼上所言甚是,软件贵在经常使用,慢慢的接触多了,自然就了解了,上手时最好有人带~~
关于是否涉及拓扑学,个人认为不必专门学习,所看几个例子,一般的结构自己还是能看个大概的~~
发表于 2012-2-19 08:48:43 | 显示全部楼层
扯了半天,画网格到底有啥理论?
发表于 2012-2-19 10:48:42 | 显示全部楼层
回复 11# 通流 的帖子
但从结构网格来说,最开始的做法是代数差值,包括二次超限差值和三次超限差值等方法;
      后来出现的Laplace方法、TM方法(Thomas&Middlecoff方法,在Laplace方程中增加了源项)、Hilgenstock方法(同样是在Laplace方程上加源项)用来改进网格的正交性。
      总的来说,代数方法计算速度快,正交性不好;后面的求解偏微分方程的方法显著得改进了网格质量,尤其是最后一种方法,效果比较显著。
      一般的商用前处理软件多是采用代数方法,同时支持采用Laplace方法光顺网格,如ICEM,不过对于复杂模型,光顺起来计算量很大,而且鲜果也不明显。我还看过Grigen生成的网格,感觉他的光顺方法比较好,不知在计算量大的情况下表现如何。
发表于 2012-2-19 10:51:07 | 显示全部楼层
上面仅是说得网格生成原理,对于实际的问题,还涉及一个MultiBlock的问题,就是多块的问题,在具体的编程时还涉及如何存储结构网格,不同Block交界面处数据交换等问题。
班门弄斧,惭愧。
发表于 2012-2-19 21:31:58 | 显示全部楼层
可你说的那些都不是原理,只是一些技巧或者方法而已。对于multiblock,更没有通用的方法可以用。只能是通过例子来学。换句话,搞网格,目前还停留在技工的水平,,就像木匠,通过师傅带徒弟,或者自己琢磨。
