查看: 3492|回复: 4
关于入口压力设置的问题
发表于 2011-6-22 19:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要模拟一个二维喷管,入口直径只有0.5mm,总气压有7MPa,设为压力入口;出口处直径为100mm,是大气压,设为压力远场(150mm处)。请为大家,入口处的supersonic/initial gauge pressure怎么设置?还有k怎么设?出口处除了压力外,别的参数怎么设置?谢谢啊!
发表于 2011-6-22 19:18:32 | 显示全部楼层
这是版主xrs333 的解答
http://www.cfluid.com/bbs/viewthread.php?tid=104721
 楼主| 发表于 2011-6-22 19:40:03 | 显示全部楼层
2楼你好,滞止压强是用来估计入口速度的,这个我大概知道,我还想问问入口处别的参数如何设置,比如说k等,出口处压力远场除了压强以外,其余的参数还要设置吗?比如水力直径什么的,谢谢!
发表于 2011-6-22 19:55:06 | 显示全部楼层
k是湍流参数,湍流参数有几种选择,一般选择湍流强度和水力直径这一对
至于出口参数等,当然也要设置了,根据你的具体情况
 楼主| 发表于 2011-6-22 20:00:34 | 显示全部楼层
入口处是7MPa,直径是0.5mm,湍流强度设为多少啊?还有出口直径为100mm,出口是压力远场,一个大气压,水力直径设为100。那湍流强度呢?
非常感谢!
