查看: 2979|回复: 3
模拟粉尘颗粒在圆管中输送,结果出现几个问题,希望大家一起讨论
发表于 2011-6-23 09:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟的是粉尘颗粒在圆管中的输送,粒径是单一粒径1μm,计算方法是 先把连续相计算收敛,然后设置dpm相,接着再算,计算收敛了,进行结果输出。
问题如下:
1.计算dpm相的时候,为什么计算不到十步就收敛,是不是我的计算方法存在问题?
2.我假设进口的粉尘浓度为0.01kg/m3,为什么输出的结果并不是0.01kg/m3,而是0.0099348161kg/m3,虽然误差极小,这是可以接受的么?
3.为什么进口浓度和出口浓度不一样呢,出口浓度为0.0098208141kg/m3,我没设置trap,按理说不应该有浓度的损失的,这怎么解释呢?
4.当我不设置Turbulent dispersion 和设置Turbulent dispersion,为什么出口浓度分布大大不一样,这是怎么回事?
我截了四幅图片,如下:
发表于 2011-6-23 09:59:16 | 显示全部楼层
1 很可能是你的问题中颗粒对连续相的影响小。实际上,这种情况,如果没有别的目的,可以不必进行双向耦合计算。
2 这是数值计算,当然会有误差。能否接受,你给谁干活,就去问谁。
3 同上条。
4 选择与不选择那个选项,意味着是否计入颗粒湍流弥散,所以不一样。
 楼主| 发表于 2011-6-23 10:06:59 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
你好,很高兴认识你!
1.不进行双向耦合计算,就是在dpm设置中不选择interaction with continuous phase 对吧?如果这样的话,还用继续计算一下么?
2.3.明白了。也就是这是软件的误差,可以接受的。
4.明白了。
谢谢!
发表于 2011-7-1 12:39:58 | 显示全部楼层
我在学习的过程中
