请教star ccm+模拟汽车发动机舱
请教star ccm+模拟汽车发动机舱
goupsun
goupsun
发表于 2011-6-28 20:35:54
从没做过,一点都不懂
Q1:我只想模拟机舱,是不是车身的数模就不需要了?
Q2:风扇是否用MRF模型?散热器,冷凝器是否用多孔介质?/如果是的话就要放到不同region里了吧?那不同region之间怎么连接呢?是模型直接连接,还是要加一个区域?/如果要加区域的话,也要设inlet和outlet和wall?/散热器,冷凝器简化成长方体,这个长方体各个面是否要设设inlet和outlet和wall?还是都设成wall?
问题很多,因为真的是没有接触过
,路过的大侠多多指教
goupsun
goupsun
发表于 2011-7-3 18:05:38
自顶……
goupsun
goupsun
发表于 2011-7-8 19:53:10
继续顶……
xiaojin23
xiaojin23
发表于 2011-7-8 22:40:14
我也在学这个软件,帮你顶,顺便问一下,starccm是用stardesign生网格吗?
xcb1001
xcb1001
发表于 2011-8-25 22:17:26
均用多孔介质,同时单独的region,
这个还用问吗,
goupsun
goupsun
发表于 2011-8-31 22:59:18
回复 4# xiaojin23 的帖子
就是直接生成吧……
这个前后处理,计算都在这一个界面内完成的啊
goupsun
goupsun
发表于 2011-8-31 22:59:38
回复 5# xcb1001 的帖子
问题已解决
foreverchenpeng
foreverchenpeng
发表于 2011-9-1 10:30:51
回复 4# xiaojin23 的帖子
stardesign是建模软件,现在已经停止开发,功能添加到ccm+里面
zgh7983
zgh7983
发表于 2011-10-15 14:33:39
回复 1# goupsun 的帖子
模拟机舱的发动机热性能,还是要加个车身,因为发动机舱是跟外界接触,又跟舱内连通的区域。
douhao0425
douhao0425
发表于 2011-12-14 21:06:18
回复 1# goupsun 的帖子
A1:做机舱模型,车身一般也是需要的,它对进入机舱的气流量有一定影响,只是不需要像做车外流场那么密的网格
A2:风扇采用MRF模型,散热器,冷凝器用多孔介质,建立不同region,之间使用interface连接就行
andyniu
andyniu
发表于 2013-1-22 22:56:18
这个其实很简单的
Frankling_jack
Frankling_jack
发表于 2014-4-11 10:04:45
请问你的体积热源和多孔介质的设定
在ccm+中,体积热源以及多孔介质的惯性阻力系数和粘性阻力系数的值和Fluent里的是一样的吗,还是有不同的方法计算出来的,我发现他们的单位都不一样?如果不一样,ccm+的这些参数的值应该怎么求出?谢谢·····
CFD理论初学者论坛
能源与动力论坛
