查看: 2283|回复: 4
[求助]在linux下运行fluent6.3失败
发表于 2006-12-12 22:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Segmentaiton fault <core dumped>
EOF on stdout. the fluent process could not be started.
谁遇到过怎样的问题?
我的操作系统是ubuntu6.10 原来用的好像是dapper 后来改了dist-upgrade 以后就不行了。
那位高手能帮忙??谢谢
发表于 2006-12-13 08:59:06 | 显示全部楼层
应该不是什么问题,我觉得是在ubuntu下运行fluent时,没有加载维数,
你在平台输入2d,2dpp,或3d等是否能行,我的这样输入是没问题的。
 楼主| 发表于 2006-12-13 11:24:53 | 显示全部楼层
不是加参数的问题,加2d 3d我当然知道啦。之前我是在dapper版本下用还好好的。最近升级成edgy版本就出问题了。用不了了。上网查了一下,说要设置环境变量。LD_ASSUME_KERNEL=2.2.5 也有说改成 LD_ASSUME_KERNEL=2.4.1但是无论哪个都不行。我打算还是装回原来的dapper版本算了。
发表于 2006-12-13 15:22:26 | 显示全部楼层
我用的是ubuntu6.06,在启动时出现类似的问题,我记得有这个
不过我输入2d或3d后,计算没问题
如果解决了,希望交流一下
 楼主| 发表于 2006-12-14 22:11:10 | 显示全部楼层
我重新用回了dapper版本。现在可以了。没输入2d 3d前出现的是EOF stderr, 。。。。。。不是同一个东西。
