查看: 2907|回复: 6
fluent6.2中的kinetic模块是怎么个东西
发表于 2006-12-24 19:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道fluent6.2中的kinetic模块是个怎么个东西?怎么可以弄到?希望知情者指点一下 谢谢
发表于 2006-12-24 22:44:51 | 显示全部楼层
fluent中已经包含了该模块,但是要使用必须配合对应版本的chemkin(fluent 6.2.16对应chemkin4.0)以及相关的license freature
 楼主| 发表于 2006-12-25 21:57:53 | 显示全部楼层
好 谢谢你的回答 能否详细说一下配合对应版本的chemkin 怎么配合阿
怎么耦合的 这两个软件我都有。 我的邮箱是 zhangyg614@163.com
发表于 2006-12-26 03:11:42 | 显示全部楼层
fluent和chemkin都要安装,kinetics模块的使用方法可以参考fluent的有关帮助文件,选中kinetics后就会要求读入反应机理,读入后fluent会调用chemin对机理作pre-processing和initializing,在所读取的机理文件的同一目录下,会看到有一些输出文件,KINetics-log.txt可以用来看pre-processing和initializing是否成功,如果版本不合,或者license有问题也可以看到有关信息;机理所生成的.out后缀的文件可以用检查有关机理文件是否准确无误(用写字板或一般文本编辑器打开即可)
 楼主| 发表于 2006-12-26 18:43:46 | 显示全部楼层
  我想和你多一点交流 我现在这一块挺头疼的 进展不下去 发邮件太慢了 我的qq是244384133,希望能够加我,或者其他电话联系可以吗? 希望能得到你进一步指点,谢谢你以前的指导。 真的
我的fluent可以加反应机理  但是接下来
fluent会调用chemin对机理作pre-processing和initializing?这个我就不太会,怎么调用?
 还有我的两个软件都是盗版的 你说可以耦合吗?
发表于 2006-12-26 19:18:53 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由jealous在 2006/12/26 07:22pm 第 2 次编辑]
下面引用由zhangyg在 2006/12/26 06:43pm 发表的内容:
这个过程不需要你管,读取有关机理文件后(.inp,therm.dat...),点击“OK”,这个过程会自动完成,fluent自己会去找chemkin(默认安装目录一般是C:\Program Files\Reaction\chemkin40_pc)完成pre-processing和initializing,有关的处理信息你会在KINetics-log.txt文件中看到(包括出错信息)。
两个都是盗版用不了kinetics,因为没有有关的license。你可以看oDDiTY提供的chemkin.lic的最后几行:
FEATURE FLUENT_KINETCS reaction 2004.05 permanent uncounted \
VENDOR_STRING="Team oDDiTy" HOSTID=ID=12345 \
SIGN=123456789012
其中“FLUENT_KINETCS”拼错了(应该是“FLUENT_KINETICS”,不用指望去改,光改这个字母是没用的,需要重新生成有关的license FEATURE),fluent去调用chemkin时会提示license错误(在输出的KINetics-log.txt文件中可以看到)。
 楼主| 发表于 2006-12-26 20:52:13 | 显示全部楼层
这个 实在不幸阿 序列号的问题 我按照楼住的做法作了 确实是序列号的问题。现在怎么办?系列号,是要chemkin的还是fluent里的呢?两软件自带的序列号不行 是吧
怎么弄到了? 非得正版的阿? 楼住能否提供一些文献 我看帮助文件没有看到 谢谢你。
