查看: 2176|回复: 5
lattice boltzmann 问题请教
发表于 2005-5-9 11:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
lbgk方法求解一个曲线边界(速度条件边界)速度场和压力场问题,上下在用速度边界条件,左右采用循环边界条件,上面边界为曲线边界,并且速度不为0。
经过初步计算,有几个不明之处请教:
1、lbgk计算方法,计算的稳定性?一般说来,当松弛系数大于1/2时(并且马赫数《1),计算是稳定的。但是计算结果总是超过实数的机器精度范围。
2、无量纲化处理?声音的速度,采用的是实际的声音速度,用实际的边界速度除以声速。
3、计算过程,从曲线边界计算开始,由上到下,由左到右,逐次交替运算,也就是计算网格点123,然后是234,以此类推,最后的结果无穷大。
希望各位能够给一个计算过程,以及初始条件和边界条件的解释。
发表于 2005-5-9 21:30:15 | 显示全部楼层
1楼楼主,我只是最近才听说有Lattice Boltsman Method,我也想了解一些这方面的问题?
请问你是自己编程计算还是利用现成的软件?
据说Powerflow用的就是LBM方法,你用过Powerflow吗?
该软件怎么样?对硬件要求如何?
哪位大侠知道也敬请回复!
谢谢先!
 楼主| 发表于 2005-5-10 21:44:13 | 显示全部楼层
powerflow听说过,没有使用过,有公司网页。感觉不太可能是成熟的。
一般好像是自己编写程序。
发表于 2005-5-10 22:53:57 | 显示全部楼层
POWERFLOW确实是用LBM进行计算的,LBM方法现在计算可压缩流还不太成功,所以马赫数范围较小,比较适合于计算汽车的气动问题。
发表于 2005-5-12 14:05:37 | 显示全部楼层
Powerflow是非常成熟的软件,用Lattice Boltzmann方法模拟复杂区域内的流动问题。该方法不涉及到求解微分方程,程序设计非常简单,并行容易。此方法主要用于计算低速流动,原因是只有在低Mach数下,经过平均后的场才能和不可压缩Navier-Stokes方程等价。
发表于 2005-5-15 16:44:54 | 显示全部楼层
下面引用由caiqd在 2005/05/12 02:05pm 发表的内容:
Powerflow是非常成熟的软件,用Lattice Boltzmann方法模拟复杂区域内的流动问题。该方法不涉及到求解微分方程,程序设计非常简单,并行容易。此方法主要用于计算低速流动,原因是只有在低Mach数下,经过平均后的 ...
请问PowerFlow哪里有得下?一直只是听说,从来没有用过,想开开眼界。
