查看: 4824|回复: 7
FLUENT中关于pathlines显示的问题
发表于 2007-1-24 17:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
算的是Podded推进器,螺旋桨部分用了滑移网格,结果在显示pathlines的时候,在滑移网格与固定区域部分pathlines有折角出现,不知为什么?是滑移网格的原因吗?Fluent中Pathlines是怎么定义的?
请教各位,谢谢先!
发表于 2007-1-25 08:42:35 | 显示全部楼层
显示之前先把moving mesh 改为stational,然后再显示pathlings.
 楼主| 发表于 2007-1-25 17:34:39 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
明天试一下。
 楼主| 发表于 2007-1-26 22:48:52 | 显示全部楼层
先谢谢马叉虫,把moving mesh 改为stational后,折线的问题可以解决,但是桨旋转的效果在流线中显示不出来,只能表示直流流过的效果好象,还有其他什么好的办法可以解决吗?
发表于 2007-1-27 13:09:52 | 显示全部楼层
用tecplot处理
 楼主| 发表于 2007-1-27 13:25:49 | 显示全部楼层
tecplot没用过,能给一个在tecplot下处理的思路框架吗?谢谢!
发表于 2007-1-27 15:32:30 | 显示全部楼层
tecplot不会?那就学呗,下个教程,摸索几天就差不多了.
我觉得后处理无所谓 什么思路框架.
 楼主| 发表于 2007-1-29 21:14:03 | 显示全部楼层
关键tecplot能不能处理出来流+旋转流动的效果,请教各位高手。谢谢。
