查看: 3190|回复: 5
非稳态流固耦合模拟自然对流不收敛
发表于 2011-7-12 01:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是一个非常规换热器模拟。
   如图所示,上下两个水箱装满水,中间的19根圆柱是热导率(20200W/k·m)很高的热管(不考虑热管内部的相变,把它当做一根金属管)。下水箱初始温度是313K,上水箱初始温度是293K。这样热量就通过热管从下水箱传到上水箱中。
   采用cooper格式让电脑自动划分网格,总共44万个节点。时间步长设为1s,迭代了181s.结果连续性不收敛,其他都收敛。energy曲线后半部分大幅上扬,但也还是收敛的。
   还有,热流应该是从wall14传到wall23传到wall27传到wall15的,可是在迭代1s的时候,这四个面的热流分别是22015.513W,13733.237W,53045.309W,5667.1589W,相差极大! 但是到了181s的时候,热流就很接近了,分别是6086.8926W,6152.4858W,6144.252W,6163.5879W. 这是为什么呢?
   我猜想有三个原因,不知道对不对:
   1.我在建模的时候,把热管分为三个部分。在下水箱中的为S1,在上水箱中的为S2,中间的绝热段为S3。这样S1和S3之间就有个交界面,分别为19个圆,共38个面。我把S1的19个面统一设为interface a,S3的19个面统一设为interface b,然后在fluent中把a和b设为grid interface ab。同样的,我把S2的19个面统一设为interface c,S3的19个面统一设为interface d,然后在fluent中把c和d设为grid interface cd。然后fluent就生成了wall23—wall23 shadow,wall27—wall27 shadow.     这样设置有没问题呢?是否应该分别对应设置? 那样的话就要定义76个interface了。 有没人遇见过类似情况?怎么处理的?
   2.是否是网格划分问题啊? 我对网格划分不大懂。 怎样划分比较好?
   3.时间步长的设置问题。  自然对流达到热平衡的时间比较长,从实验数据来看至少也要10个小时。时间步长设置太短的话,计算时间就要很久。  设置为几秒比较合适?
    残差图、gambit模型和fluent journal文件见附件(要自己再生成下网格,生成好的mesh有80M。然后导入fluent,依次运行两个journal,最后patch下s1、f1的温度为313就可以迭代了)。如果能帮忙搞定的话,劳务费可以商量的。 我的qq是859910551.   希望高手不吝赐教!
    (误传两次附件。不知道怎么删除。下载一个就可以了)
[ 本帖最后由 EVA 于 2011-7-13 23:11 编辑 ]
流固耦合.rar
172.68 KB, 下载次数: 783
流固耦合.rar
172.68 KB, 下载次数: 471
发表于 2011-7-12 09:32:22 | 显示全部楼层
1s的时间步长?没有看错?
 楼主| 发表于 2011-7-12 14:55:08 | 显示全部楼层
回复 2# 飞翔鸟 的帖子
是啊,1s。 怎么了?
怎么都没人回复啊? 高手快来帮忙啊
[ 本帖最后由 EVA 于 2011-7-13 16:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-13 23:19:35 | 显示全部楼层
回复 2# 飞翔鸟 的帖子
我又试了下5s的时间步长,也是连续性发散,其他都还好。但是热流差很多。180s的时候wall14、wall23、wall27、wall15的热流分别是6073.5606W,5829.9169W,5906.5832W,5323.2726W.差的比较大。理论上应该完全相同的。而时间步长为1s的时候热流分别是6086.8926W,6152.4858W,6144.252W,6163.5879W.
发表于 2011-7-14 09:19:56 | 显示全部楼层
回复 4# EVA 的帖子
1s的时间步长都太长了,你还设5s。不知道你的空间有多大,网格有多粗,能设这么大的时间步长。
 楼主| 发表于 2011-7-14 19:38:29 | 显示全部楼层
回复 5# 飞翔鸟 的帖子
终于遇到高手了。体积总共是1.4468739m³。interval size的spacing设为15,网格数为44万。 那时间步长该设为多少啊?有没什么公式的?    如果步长设太小的话,计算机根本就算不完啊。至少得模拟5小时的。
[ 本帖最后由 EVA 于 2011-7-14 19:44 编辑 ]
