查看: 1551|回复: 0
这种情况能不能模拟?
发表于 2007-3-7 15:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个空腔,假设为10cm*10cm*10cm,有一个直径为1cm的圆形入口,没有出口.
假设入口前半时间气体流入,后半时间气体流出,频率为1Hz. 主要想看看空腔
里的压强随时间的变化.
这种情况能不能模拟?
尝试过在fluent用理想气体,速度入口,但是发现质量残差不能收敛,维持在0.01,
这是可以理解的,因为没有出口.另外计算的压强变化和迭代步数成正比,
结果明显不对
应该如何模拟?
