查看: 4789|回复: 9
圆管内充分发展层流段阻力系数及Nu的验证问题
发表于 2011-7-19 08:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,我做了个三维管道层流充分发展的流动传热模拟,首先需要验证一下模拟的正确性,就和充分发展层流的阻力系数f 和Nu数理论值对比一下,结果大大的不同。又改为二维模拟,还是和理论值差别很大,比如:2维圆管,d=4mm,水的入口平均流速u=0.5m/s(Re=1988),管长L=700mm,根据模拟计算可知流动入口段大约450mm左右,再计算后面充分发展段的阻力系数约为0.012,与理论值f=Re/64=0.032差别甚远啊,这是怎么回事呢?
出口条件设为压力为0,网格边界层我也画了0.03*1.2*4。请大侠们指出问题出在哪儿?谢谢!
发表于 2011-7-19 10:10:40 | 显示全部楼层
验证阻力系数的话,你简化成二维不合适吧。简化以后就变成高4厚1000的方管了,雷诺数也不再是1988
 楼主| 发表于 2011-7-20 08:32:26 | 显示全部楼层
回复 2# 浪子轻狂 的帖子
哦,二维就成方管了呀?这个我还真不知道,那验证Nu数的时候能否简化成二维呢?
 楼主| 发表于 2011-7-20 08:33:14 | 显示全部楼层
那我再用三维来验证一下阻力系数吧,谢谢!
发表于 2011-7-23 12:37:13 | 显示全部楼层
你的问题解决了吗?我也有类似的问题,
发表于 2011-7-23 12:38:39 | 显示全部楼层
对于层流和湍流的阻力系数的验证,不同界面的公式各是什么?还是公式一样?
 楼主| 发表于 2011-7-23 15:09:16 | 显示全部楼层
回复 6# yanggang33 的帖子
二维层流已解决,用二维验证在solution中必须用2D 对称模型,而不能用2D。
发表于 2011-7-23 17:13:39 | 显示全部楼层
回复 7# songsh0915 的帖子
加个好友,请教你些问题,QQ号已发到你的信息里
发表于 2012-7-19 13:47:27 | 显示全部楼层
到自己一模拟都是问题啊
发表于 2012-9-1 14:49:49 | 显示全部楼层
回复 8# yanggang33 的帖子
同样问题啊
