查看: 2424|回复: 0
采用UDF,初始化时错误
发表于 2011-7-21 20:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用udf设定随温度变化的密度。将编译好的udf导入之后,在初始化时fluent显示错误如下:
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()
UDF内容如下:(温度低于320K,密度为常量;高于320K,密度线性变化)
#include "udf.h"
DEFINE_PROPERTY(cell_density, c, t)
real mu_lam;
real temp = C_T(c, t);
if (temp<320)
mu_lam = 1223.6;
else
mu_lam = 1223.6*(3.4615-temp/130);
return mu_lam;
