查看: 2925|回复: 1
simple算法的疑惑
发表于 2011-7-26 10:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看书上说源项b=0可以作为收敛条件,我编程的时候用while(err<abs(b(j,i))结果一循环,所得结果是NAN,不知道怎么回事,希望高手指点。在编程的时候,这个收敛判断如何编写?在求压力修正的时候是不是还要再假设一下P‘的压力分布,然后迭代算出修正压力?
发表于 2011-7-27 08:43:27 | 显示全部楼层
是不是数值格式设置问题。SIMPLE方法可以参考versteeg和malalasekera合著的那本书,或者看Anderson的书也可以。
