查看: 2932|回复: 2
求助:MHD模块编写UDF的问题
发表于 2011-8-10 08:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
液态金属导电流体在矩形管道中流动,管道材料导电。用FLUENT里的MHD模块仿真,Electrical Potential方法。设定速度进口与压力出口。现在碰到的问题是:根据后处理显示,在管道中(solid)的电流,大部分垂直流向外壁。理论上,把外壁设为insulated,那么在管道中的电流应该沿着避免方向流动。
想用UDF定义电势在外壁面上沿其法向的导数即电场强度为0来解决。
UDF这块刚开始看HELP没多久,现在碰到些疑问,整理出来,望各位高人指点一二。有,哪怕只有一点点想法的,也请留下您的脚印,您的想法对我很重要。如果有人也碰到这方面问题的,我们一起交流。
1、壁面的电势梯度这个变量应该Hook到哪里?电势在壁面条件中有选项,可是没有电势梯度的。
2、电场强度E能不能通过宏直接获取的?用F_UDSI_G(f,t,i)[0]宏能否获取到x方向的电势梯度?
3、宏F_AREA(A,f,t)能获取face的法向量,可face的单位法向量用哪个宏获取?
4、判断两个向量相同,用NV_V(a,==,x)可以吗?
5、FLUENT中控制语句只有if,if—else,for可用?
 楼主| 发表于 2011-8-11 08:54:26 | 显示全部楼层
高人隐士,快快现身吧。求指点迷津啊
 楼主| 发表于 2011-8-14 19:24:29 | 显示全部楼层
我再顶起
