查看: 4691|回复: 5
求助关于飞行器周围流体场的计算问题
发表于 2011-8-10 21:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
非流体力学专业的学生,因为需要计算光束在流体场中的传输,想得到一个实际飞行器(如导弹)周围的流体密度场分布,请问要用哪种软件或者算法比较好呢?
发表于 2011-8-24 13:26:09 | 显示全部楼层
这根本不应该是你的工作!你是搞雷达的吗?
发表于 2011-8-28 21:42:23 | 显示全部楼层
flowizard就可以了
发表于 2011-8-29 06:15:15 | 显示全部楼层
是啊,向搞飞机的人要一个流场就可以了。
发表于 2011-8-29 10:04:41 | 显示全部楼层
回复 2# rickma 的帖子
估计他是想了解光制导导弹攻击发动机时的细节,以防止光折射产生的误差,提高命中精度。
FloWizardTM是FLUENT公司开发的第一个针对设计工程师使用的通用的CFD产品。用户不需要是流体模拟方便的专家就可以非常成功地使用FloWizard。因为其界面非常友好,它可以自动引导使用者完成流动和传热问题的设置、计算以及分析。   FloWizard作为面向设计的CFD产品在许多方面有独特之处:   ● 计算内核采用FLUENT解算器,这就意味着:   1、可靠性,因为FLUENT解算器可靠性强而且已获得大量的成功的测试;   2、兼容性,在产品发展周期中,以后所作的模拟都可够向前兼容;   3、协作性,任何时候,开发小组中的CFD分析师都可共享其数字模型。   ● 多个用户可同时登陆同一个FloWizard虚拟会议室来检查设置和计算结果。这个特性可以使设计师之间以及设   计师与分析师之间在产品设计时可以很好地合作。   ● 可选的定制式用户界面可以为临时的、非专业的用户定制理想的工具。   ● 整个分析过程中是高度自动化的:   1、从开始到终止过程中,它能够自动引导您走过所有的必要的步骤;   2、能够从导入的CAD模型中自动抽取流体计算域;   3、能够自动进行拓扑简化以满足网络生成的需要,而且可靠性强;   4、可以为任意形状的几何生成高质量的网络;   5、自动进行湍流检测;   6、指导并自动控制解的收敛;   7、灵活的后处理并进行结果分析。   在一个基于使用FLUENT的开发团体中,FloWizard可以把大量的CFD分析工作轻松地转交给上游的设 计师,从而减轻CFD分析师的工作量,这将有助于提高整个产品发展过程的效率。
发表于 2011-9-13 10:30:56 | 显示全部楼层
对就用 flowizard 这个最适合了
登录/注册后可看大图
高清风景桌面壁纸 高清桌面背景 buy rift platinum
