查看: 1698|回复: 0
请教DPM模型中除杂效率计算方法
发表于 2011-8-17 09:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好!
    小弟遇到一个问题:
    我用FLUENT模拟丝网除去液态金属中固体杂质例子,考虑到丝网网孔数目太多,固使用周期性边界条件,模型是一个长方体的流体区域里有一个“井”字型的丝网,入口条件是速度入口,出口是outflow,四周设置为周期性边界条件(名称为periodic1 、 periodic2),现在已经计算出区域中杂质的浓度分布了,如何计算丝网的除杂效率呢?下面是fluent显示的结果,从结果中可以看出,在长方体四周壁面上也有杂质流过,所以计算除杂效率时很明显不能用入口减去出口当做是丝网除去的,可以用丝网壁面上杂质浓度除以入口浓度当做是除杂效率吗?谢谢!
fluent显示结果:
Average of Facet Values
   DPM concentration            (kg/m3)
      inlet                           17.846802
      outlet                         7.3283377
     periodic1                    9.7100058
     periodic2                    9.6938295
       wall                          13.695677
其中periodic1和periodic2是长方体区域的四壁
