查看: 3132|回复: 1
颗粒聚集
发表于 2011-8-19 17:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠小弟想做颗粒聚集方面的模拟,请问用什么软件比较合适。一是:单纯的颗粒聚集过程、聚集粒径的模拟;二是液相中颗粒的聚集过程。
谢谢赐教!
发表于 2011-9-16 08:55:07 | 显示全部楼层
回复 1# 05125113 的帖子
如果做聚集的话,你应该先考虑用欧拉法还是拉格朗日法。如果用欧拉法的话,你只能看到相对的概率分布,不过看不到具体的积聚效果。当时拉格朗日法能解决这个问题,很多地方也叫DEM法。这里就根据颗粒模型的不同分为软球和硬球。那么针对你的问题,我觉得你要做软球。fluent自带了DPM模块,不过问题是它只对单个颗粒轨道进行追踪,多个颗粒的话,有一个碰撞模块需要激活,但是计算速度很慢。建议你,看一下相关的理论,有很多,我现在看到了M Shall有一套文章(三篇),都是做积聚的,里面模型很全。然后,最好自己编一个,不然效果都不怎么好。另外,也建议看看openform,那个肯定是要自己编的了。
