查看: 3061|回复: 1
求助动网格连续性方程的问题
发表于 2011-8-22 17:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用动网格方法时,不可压缩的连续性方程是div(u)=0还是div(u-v)=0?其中v为网格运动速度。
文献中的说法各不相同,我看关于动网格的文献中,基本都是div(u-v)=0,而任意拉-欧(ALE)方法基本都是div(u)=0.难道这两种方法有本质的区别?
自己编程序计算时发现,应该采用div(u)=0,否则求出来的压力就不对,但这与文献矛盾。最简单的例子是一个完全静止的区域,里面的一部分区域采用动网格,很显然u=0(div(u)自然为0)但v可以任意,所以div(v)/=0。如此一来,利用连续性方程求压力时,得到压力不为0.
谢谢指点!
发表于 2011-8-25 19:02:58 | 显示全部楼层
将方程转换到计算空间,可以推导出连续方程应该是div (u)=0
