查看: 2984|回复: 2
DPM中设置不同位置颗粒的性质
发表于 2011-8-23 10:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在fluent的help的UDF例子中,像DEFINE_DPM_LAW.DEFINE_INJECTION_INIT的宏都是讲所有例子的性质(速度。粒径等信息)定义成同一性质,能否实现不同位置处的例子性质不同或者同一位置不同时间的性质不同。如果能实现,请多多提点意见。非常感谢。
发表于 2011-8-23 14:54:31 | 显示全部楼层
回复 1# wfynm 的帖子
可以吧,
设置成时间相关的函数不就行了。
同一位置可以多组颗粒放那儿的,设成不同状态是可以的。
发表于 2011-9-16 09:00:56 | 显示全部楼层
回复 1# wfynm 的帖子
当然可以啦,你在里面加一个检索子程序,判别颗粒的起始位置(用P_POS(p)能看到),然后把它的速度、粒径什么都分别输入,速度是P_VEL(p),粒径好像是用p->diam,你看一下帮助,或者在dpm.h里面找一下Tracked_Particle_state这个结构体。不过,帮助应该够了,这个信息有。至于不同时间的,你用DEFINE_DPM_TIMESTEP就可以控制,同样先用颗粒位置判别函数。
