查看: 3958|回复: 4
老问题:用Area-weighted还是Vertex-average?
发表于 2011-8-26 10:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求某个壁面的温度的平均值,用面积平均呢,还是点平均?
(网格不均匀,比如两边密、中间疏,但都是结构化网格)
如果在define->custom field functions设置了Nu数: heat-flux/(temperature-300),
求此壁面的平均Nu数,此时又选择面平均呢,还是点平均?
我一般都是选择点平均Vertex-average.
发表于 2011-8-26 10:23:07 | 显示全部楼层
前者。
发表于 2011-8-26 10:24:00 | 显示全部楼层
是啊,不知道有没有详细一些的选取原则啊,还是根据经验选,请熟悉的大侠发表下高见啊
发表于 2011-8-26 11:16:27 | 显示全部楼层
如何平均一般可以考虑如下的要求:
(1)质量守恒
(2)动量守恒
(3)能量守恒
(4)熵的守恒(也就是平均是等熵的过程)
上面四个不可能都满足。
发表于 2011-8-26 11:39:05 | 显示全部楼层
回复 1# CFDNHT 的帖子
面积平均吧。
