查看: 2259|回复: 2
[求助]轴对称模型初始化时出现问题
发表于 2011-8-27 21:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手,现在用FLUENT模拟一个部分预混火焰,真实物理模型是圆柱形流场,中间是燃料跟空气的预混气体,外围是空气,气流速度很低。网格是二维矩形的,我想把模型设置成轴对称的,边界条件分别是速度入口一(对应预混气入口),速度入口二(对应外围空气),固壁,出流,以及轴边界,但是这样设置的话初始化的时候那些参数后面出现一些无效的符号,算不了;如果把模型设置成2D的,把轴边界换成对称边界,就没有这个问题,最后计算结果收敛,但是跟实验数据差异很大。请教各位大侠,如何解决上述问题?模型选择轴对称的时候是不是有些需要特别注意的地方?亦或是网格方面的问题?
发表于 2011-8-27 22:11:52 | 显示全部楼层
对称轴必须是X轴,网格必须在X轴上方。
 楼主| 发表于 2011-8-27 22:21:21 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
啊。。我设置的对称轴是Y轴,网格在Y轴右边,悲剧。。多谢大侠!!!
