查看: 3042|回复: 12
急急!!关于udf的问题,请大侠帮助。。。
发表于 2011-8-31 22:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做得是风吹建筑模拟,剖面风已有udf控制,地面风速应该为0,但输入flunt观察之后不为0,请哪位大侠看看下面的udf(关于剖面风的)哪里出错了,在下不胜感激!!!
#include "udf.h"
#define a 0.22
#define height 10
#define v_height 5.194
#define Cu 0.09
#define Zg 300
#define Zb 5
#define VKC 0.41
#define scale 1
DEFINE_PROFILE(inlet_v_profile,thread,index)
        real x[ND_ND];  /*this will hold the position vector*/
        real z;
        face_t f;
        begin_f_loop(f,thread)
                F_CENTROID(x,f,thread);
                z=scale*x[2];/*x=[ND_ND]is one-dimensioned array;x=x[0];y=x[1];z=x[2]*/
                if(z<=Zg)
                  F_PROFILE(f,thread,index)=v_height*pow((z/height),a);
                else
                  F_PROFILE(f,thread,index)=v_height*pow((Zg/height),a);
        end_f_loop(f,thread)
发表于 2011-9-1 09:00:55 | 显示全部楼层
第一次看见有人这么定义的
#define a 0.22
#define height 10
#define Cu 0.09
#define Zg 300
#define Zb 5
#define VKC 0.41
#define scale 1
发表于 2011-9-1 09:02:44 | 显示全部楼层
udf没有问题,你说的“地面风速不为0”,在fuent里面显示的是哪里的值?是指地面所在的边界面上,还是地面附近?
 楼主| 发表于 2011-9-1 10:16:22 | 显示全部楼层
回复 3# liuoseulb 的帖子
地面上不为0,我取了一个z=0的面,就是地面,用area average-weighted求解了一下地面加权平均风速竟然为4m/s,另外看了一下背面风压线,竟然为正值就是压力为正。请大侠指示。。。
 楼主| 发表于 2011-9-1 10:17:03 | 显示全部楼层
回复 2# 2005011lcj 的帖子
不对吗??!!
发表于 2011-9-1 11:04:21 | 显示全部楼层
回复 5# hongfu2233 的帖子
对,只是我用不习惯
发表于 2011-9-1 11:07:11 | 显示全部楼层
你地面边界条件设的是wall吗?
 楼主| 发表于 2011-9-1 11:08:28 | 显示全部楼层
回复 7# liuoseulb 的帖子
对 是wall  类型no slip
发表于 2011-9-1 11:15:50 | 显示全部楼层
那我觉得可能是算法不同造成的,就是节点值和单元值。因为本身z=0的位置归第一层网格管,如果你显示的是单元值,它就不是0,应该是第一层网格范围内都是这个值;如果你用的是节点值,通过插值得出的就应该是0
你可以用display--->contour,去显示z=0的平面风速,然后比较勾上node value和不勾的结果
 楼主| 发表于 2011-9-1 14:33:57 | 显示全部楼层
回复 9# liuoseulb 的帖子
display--->contour中没有显示速度这个选项,display--->vector中有显示速度选项但是没有node value选项,大侠,主要是我做的模拟 背风面风压是负值有悖常理,能否指导一二?多谢了。。。
发表于 2011-9-1 15:49:32 | 显示全部楼层
contour中怎么可能没有velocity选项???你仔细看看
迎风面正压,背风面负压,这就是常理
 楼主| 发表于 2011-9-1 19:42:51 | 显示全部楼层
回复 11# liuoseulb 的帖子
哦 不好意思,说错了 背风面也是正压,是哪里错了呢?
发表于 2011-9-2 18:24:21 | 显示全部楼层
估计他是非计算机专业的,能把C和Fluent搞到这么熟练的程度还是值得鼓励的。
不过他最好还是按照编程规范来写代码,便于代码评审、沟通交流。
[ 本帖最后由 uesoft 于 2011-9-2 18:30 编辑 ]
