查看: 3128|回复: 5
能用离散相模拟水中连续生成的小气泡吗
发表于 2011-9-23 16:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大致如题所述,把气泡当成离散相,水当作连续相,这样可以吗?如果可以,还能加入另外其它的离散相(密度大于水的颗粒)吗,并分别设置每种injection的出口边界?即分别为气泡和另一离散相设置各自的出口边界。而且这样设置就没法考虑气泡的表面张力了吧?请高手指点。
发表于 2011-9-23 19:24:18 | 显示全部楼层
可以。
能,不能。
没法。
 楼主| 发表于 2011-9-23 19:57:44 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
谢谢版主回复,那能否用VOF实现像离散相所模拟的连续小气泡的产生呢?即用VOF能否设置连续产生的具有一定初速度和初始分布方式的小气泡,如果能如何实现呢?然后在这个基础上再加入其它离散相(即我之前提到的密度大于水的颗粒项)?
 楼主| 发表于 2011-9-25 10:53:40 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
如果用离散相颗粒模拟气泡,如何考虑浮力呢?
 楼主| 发表于 2011-9-25 10:55:41 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
发表于 2011-9-25 11:04:04 | 显示全部楼层
用VOF模拟小气泡的产生原则上能,但是建议不要这样,如果不是特别需要。而且fluent没有现成的模型可以将VOF模型的结果作为DPM模型的颗粒初始条件。
DPM模型本身考虑了浮力。
