查看: 8448|回复: 45
求助大师流量问题?
发表于 2011-9-25 17:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这模型流量为何比实际大一倍?水入口10MPa.
[ 本帖最后由 mxqwmw 于 2011-10-12 16:42 编辑 ]
zp5-n-gambit-6-00077.rar
766.5 KB, 下载次数: 329
发表于 2011-9-26 00:19:42 | 显示全部楼层
回复 1# mxqwmw 的帖子
楼主贴个结构图看看,
一般来说跟结构和边界条件设置有关。
 楼主| 发表于 2011-9-26 09:03:42 | 显示全部楼层
图已上传
发表于 2011-9-26 10:24:15 | 显示全部楼层
回复 3# mxqwmw 的帖子
兄弟,把边界说一下啊,
给这个图也不知道流动怎么流。
 楼主| 发表于 2011-9-26 10:54:01 | 显示全部楼层
10MPa水从2.59进,v形开口喷出到大气中,边界设置入口:压力入口,v形开口为压力出口,其余为WALL
[ 本帖最后由 mxqwmw 于 2011-9-26 11:00 编辑 ]
发表于 2011-9-26 23:22:21 | 显示全部楼层
你的模型不好收敛吧,
这么做是否合理啊
 楼主| 发表于 2011-9-27 16:03:40 | 显示全部楼层
实际就这样,老六帮算算为何大?
 楼主| 发表于 2011-9-27 17:08:34 | 显示全部楼层
没有人能回答这个问题吗
发表于 2011-10-1 09:38:09 | 显示全部楼层
能不能传个能够看得到的图?就是jpg或gif文件。
 楼主| 发表于 2011-10-7 17:07:56 | 显示全部楼层
图已上传,请解算!!
发表于 2011-10-7 20:24:01 | 显示全部楼层
在你的计算域中·,出口边界是在那里?
 楼主| 发表于 2011-10-8 09:50:19 | 显示全部楼层
v形开口是出口,压力出口,喷嘴开一V形槽。就是水喷到空气中。
[ 本帖最后由 mxqwmw 于 2011-10-8 09:58 编辑 ]
发表于 2011-10-8 10:01:43 | 显示全部楼层
看了一下,你这个算不对很正常,计算区域取的太小,水喷到空气中,你连喷口附近的喷射区域都没画,另外,入口网格画的比稀饭还稀,十个网格都不到,你这是什么流动啊?
[ 本帖最后由 浪子轻狂 于 2011-10-8 02:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-8 10:57:46 | 显示全部楼层
你好,上传文件的网格用的ANSYS划的,但局部加密了的,我也用GAMBIT体网格,间距0.06mm,够小了吧,结果还是比实际的大!!!几何模型有问题吗?我这是模拟内流场,求流量!!!
[ 本帖最后由 mxqwmw 于 2011-10-8 10:59 编辑 ]
发表于 2011-10-8 11:07:05 | 显示全部楼层
入口局部加密以后才不到十个网格?还没打边界层,边界层打几层每层多厚要根据流动状况确定。另外,你不画喷射区域,那出口的边界压力你设为多少呢?不会是一个大气压吧。
