查看: 2851|回复: 5
自己划的一个网格,还望大家指点
发表于 2011-10-3 18:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己划的一个网格,请各位指点。
有一个问题,我在用GAMBIT进行网格质量检查时,EquiSizeSkew<0.6,但Aspect Ratio最高的却在81~90间,Size Change最高的在14~16间。
请问这样的网格质量是不是比较差?我们一般网格质量评判时,应该以哪个指标为主?
[ 本帖最后由 onebyte 于 2011-10-3 18:15 编辑 ]
发表于 2011-10-4 09:27:20 | 显示全部楼层
是比较差。Size Change和Aspect Ration就太大了,会造成求解很大误差,甚至发散。一般的评价,那些指标都要满足,或者说都要兼顾。还要控制单元总数,当然很难。所以网格还要根据所求解的流动的情况来制定划分的方案,除了那些指标,还有一个重要原则是,流场中哪个地方在哪个方向的物理量梯度大,那个地方在那个方向的网格就要密一些。
 楼主| 发表于 2011-10-4 16:35:29 | 显示全部楼层
杯具啦,划了几天了。各方面兼容的网格还真难划。
上次的网格是Skewness比较大,最大的在0.9~1之间。所以这次就注意了,但没想到余下的指标也要兼顾
 楼主| 发表于 2011-10-7 08:56:51 | 显示全部楼层
xrs333,请问你平时划分网格时,各指标兼顾程度如何?也就是说,一般而言Skewness、Size Change和Aspect Ration一般都控制在什么范围?有什么好的经验分享一下吧。
我这两天重新划分,发现各指标兼顾很难。我待求解的是一个三维飞行器的绕流问题,求解域是一个圆柱体(分大小求解域,分别控制网格密度),划分网格时,我是从飞行器的头部开始,划至尾部。但发现内部求解域的指标只能勉强满足,外部求解域各指标就很差。
最差的网格是在圆柱形求解域的靠外侧的地方,原因是圆柱的周向网格尺寸间隔大,而轴向及径向网格尺寸间隔小,而圆的周向网格尺寸因为是从内向外划分,其尺寸是由内部网格决定的,内部周向网格因为飞行器的形状限制,很难划的过密(过密了,在内部计算域上指标就变差,且网格总数过多)。请问这种情况我应该如何处理?如果各指标可以放宽,我可以放到多少?
我现在控制目标是Skewness<0.7,Size Change<2,Aspect Ration<6
发表于 2011-10-10 13:12:47 | 显示全部楼层
你这个网格再调整一下size change和aspecet ratio,size change<1.5,由于是四边形网格,非关键区域aspect ratio可以适度放宽到8——10
二维的网格,又不是很复杂,按说不会产生天文数字级别的网格吧,是不是因为你靠近壁的第一层网格步长太小了?可以先算一下雷诺数,看看第一层边界层需要多厚
[ 本帖最后由 浪子轻狂 于 2011-10-10 05:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-10 20:43:48 | 显示全部楼层
原帖由 浪子轻狂 于 2011-10-10 13:12 发表
二维的网格,又不是很复杂,按说不会产生天文数字级别的网格吧,是不是因为 ...
我的不是二维的,是三维的,流场计算域是一个圆柱体,我取的是一半的对称面贴上来的。
我发现aspect ratio与size change两个指标的相关性比较强,对于非关键区域size change可以放宽到多少?
另外,我已经用上面的网格做了计算,收敛性还可以,当然计算的Ma数并不是很高,可能Ma比较高后会出现不收敛。
