查看: 3376|回复: 0
Fluent计算噪声的问题
发表于 2011-10-17 18:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟,在计算一个腔的流动计算时,遇到点问题,请教高手。
1 步长时间的设置,例子中的时间为2*10-6次方的时间,频率达到了100kHz,但人耳能听到的只有20kHz,所以是否需要这个小的时间步长,又由于时间步长太短,使得整个计算的时间太长。如果我只关心5000Hz以内的声音,是否可以设0.0001s的时间步长?
2 例子中提到了参考值,但对参考值的修改没有明确说明,应该如何设定参考值,如面积,深度,长度等。
3 迭代的次数,,应该根据什么情况来选择?估算气流通过腔的时间或者是次数?
谢谢
