查看: 2518|回复: 4
FLUENT写文件出错
发表于 2011-10-25 10:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑是8核的工作站,物理内存64G,有一个5千4百多万的计算文件,开了4个核可以计算,但写文件时报出以下的错误,请问是什么原因?是内存不够吗?
注:单核时可以读写。但如果网格增加到7千多万,单核可以写,但读dat文件会出错。
999999 (..\src\mpsystem.c@1149): mpt_read: failed: errno = 10054
999999: mpt_read: error: read failed trying to read 4 bytes: No such file or directory
MPI Application rank 0 exited before MPI_Finalize() with status -1073741819
The Parallel FLUENT process could not be started.
Error: Error writing "H:\Acoustics\final_down_optimized\LES\full-model\full-model-5k4w-3.cas".
Error Object: #f
发表于 2011-10-25 10:10:54 | 显示全部楼层
回复 1# maye761 的帖子
7kw网格,64G 内存搞不定。
 楼主| 发表于 2011-10-25 10:22:42 | 显示全部楼层
那请问5k多万或7k多万网格要多少内存才能读写呢?
发表于 2011-10-25 11:17:26 | 显示全部楼层
回复 3# maye761 的帖子
如果是单相计算,k-e模型,1kw网格照12G走吧,RSM模型的话要15G左右了。
 楼主| 发表于 2011-10-25 12:13:49 | 显示全部楼层
我是LES,大涡模拟,一个核1kw要多少G?是随着网格线形增长的吗?
