查看: 4363|回复: 5
紧急求助 获取指定坐标位置物理量UDF问题
发表于 2011-10-26 16:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,根据wxxzwb的帖子《假如我要取计算区域中坐标(1,1,1)的温度值T0,用UDF如何写这个语句》中gearboy78提供的源代码写了一个UDF,源代码如下
#include "udf.h"
Domain *domain;
DEFINE_INIT(by_coor_par,domain)
        cell_t c;
        Thread *t;
        CX_Cell_Id cx_cell;
        real NV_VEC(pt);
        NV_D(pt,=,1,1,1);  /*coordinate of your specified location,it must be in the domain coordinate range*/
        CX_Start_ND_Point_Search();
        cx_cell=*CX_Find_Cell_With_Point(pt);
        CX_End_ND_Point_Search();
        c=RP_CELL(&cx_cell);     /*the right cell number*/
        t=RP_THREAD(&cx_cell);  /*the thread*/
解释后,fluent提示有如下错误:line 14:
CX_Find_Cell_With_Point: argument 1 type mismatch (array 3 of double instead of pointer to float)
有谁用过类似的代码,请指点一下。多谢。
发表于 2011-10-26 22:02:16 | 显示全部楼层
都用了指针了,改成编译型吧
 楼主| 发表于 2011-10-27 08:51:01 | 显示全部楼层
回复 2# fox000002 的帖子
指针在编译型情况下不报错?我看了看帮助,没有这方面说明。
发表于 2011-10-27 09:36:16 | 显示全部楼层
有些函数只能编译,不能解释型。学着用编译型吧,否则永远是半个UDF User
 楼主| 发表于 2011-10-27 10:06:30 | 显示全部楼层
回复 4# gearboy 的帖子
好,我倒是没注意过这个问题,只是觉得解释型比较方便调试。我试一下看看
发表于 2011-10-29 18:08:30 | 显示全部楼层
编译好难啊
