查看: 5295|回复: 4
【求助】湍流脉动速度问题
发表于 2011-11-1 16:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用LB+sgs计算后台阶流动,Re在20000左右,所用的边界条件为非平衡态外推
计算结果平均速度没有问题,就脉动速度与一些实验值差距较大
请教一下可以从哪些方面进行调整,例如是否需要对初始条件进行准确实施(非平衡态校正或者迭代方法)?
发表于 2011-11-3 02:40:49 | 显示全部楼层
回复 1# hmwang 的帖子
有两个问题需要回答才能确认什么问题:
1. 流动是否达到统计稳态?
2. 什么SGS模型?
建议: 合理初始化初场,迭代方法或者其他!
 楼主| 发表于 2011-11-3 08:14:15 | 显示全部楼层
回复 2# xhbj 的帖子
感谢回答
1.统计已达稳态
2.sgs是samogrinsky模型
试过用迭代法初始化出场,不过效果不大
发表于 2011-11-3 19:53:14 | 显示全部楼层
回复 3# hmwang 的帖子
比较 SGS和DNS 或者实验,小尺度统计是有差距的。SGS未能完全解析流场小尺度。非平衡态外推是没问题的。如果误差很大,你可以考核你的模型,是否是来自模型层次或者你的code!
发表于 2018-4-12 15:41:12 | 显示全部楼层
xhbj 发表于 2011-11-3 02:40
有两个问题需要回答才能确认什么问题:
1. 流动是否达到统计稳态?
2. 什么SGS模型?
您好,请问怎样提取脉动流速
