查看: 7415|回复: 17
如何在确定区域内发生化学反应
发表于 2011-11-6 17:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚毕业,fluent研究不深。现在想研究SCR法脱硝,希望混合气体在固定的一个区域内发生反应(此区域内有固态催化剂),即想在这个区域内设计蜂窝状的催化剂层。不知道有没有高人指点,该如何设计催化剂层。多谢多谢
发表于 2011-11-8 14:48:42 | 显示全部楼层
回复 1# iamwyl 的帖子
留下qq
 楼主| 发表于 2011-11-8 20:39:48 | 显示全部楼层
回复 2# xdyhiapk 的帖子
675042281 谢谢~~
发表于 2011-11-9 22:28:52 | 显示全部楼层
设置多孔介质区域的化学反应可以。
 楼主| 发表于 2011-11-10 16:33:05 | 显示全部楼层
回复 4# a2883524 的帖子
请问,如何给化学反应添加固体催化剂,一直加不上~~
 楼主| 发表于 2011-11-10 16:33:10 | 显示全部楼层
回复 4# a2883524 的帖子
发表于 2011-11-13 09:36:57 | 显示全部楼层
回复 6# iamwyl 的帖子
其实催化剂的作用也是提供了某些中间环节的反应元素,加快了反应过程。简单来说应该是在催化剂表面添加某些元素使其加快反应;或者是直接通过已有的数据修改脱硝反应的参数,比如催化剂加快了多少之类的。
但是在模拟中由于催化剂块体很大,一般又将催化剂设定为多孔介质,具体多孔介质的表面化学反应如何设置我说不清楚,没有具体做过。建议你看下帮助里面的多孔介质和化学反应部分,应该有用。
[ 本帖最后由 a2883524 于 2011-11-13 01:39 编辑 ]
发表于 2011-11-19 17:06:55 | 显示全部楼层
看样子,做化学反应的人数增加,欣慰呀。我也一直做化学反应这一块。有详细机理模型,速率模型等。也可以采用源项方法处理。我都做过,呵呵
 楼主| 发表于 2011-11-20 13:51:12 | 显示全部楼层
回复 8# 030301029 的帖子
请问你做过有催化剂参加的化学反应模型吗~~卡在这儿没法了。。。。
发表于 2011-11-20 19:08:05 | 显示全部楼层
有催化剂参加的化学反应,其实就是增加一个多孔介质表达压降损失呀。
对于反应来说,你可以假设他们是有没有催化剂都是一样。
催化剂的作用无非就是加快反应速率,不用催化剂也可以达到一样的效果,只是反应器可能无限大,反应时间无限长。呵呵
 楼主| 发表于 2011-11-21 11:14:00 | 显示全部楼层
回复 10# 030301029 的帖子
是这样的,我想让反应只在添加了催化剂的一段烟道内进行反应,所以想通过加催化剂实现,之前是烟气混合,这个有办法实现吗。
发表于 2011-11-21 20:51:48 | 显示全部楼层
我觉得很简单,完全可以实现。
发表于 2011-11-23 16:44:45 | 显示全部楼层
催化剂区域在划网格时设置成独立的区域,然后在fluent的cell zone conditions定义此区域的porous zone和reaction选项
发表于 2011-11-29 19:55:31 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-7 23:04:30 | 显示全部楼层
回复 2# xdyhiapk 的帖子
QQ771066517同样问题求帮助呀,谢谢了
